小白求指点:利用fluent做下降管两相流动。(本科毕业设计,这个问题折腾了半个月了,~~~~(>_<)~~~~)
浏览:969 回答:3
问题是这样的:
如图下降管道,管径1m,管道高度30余米。用fluent模拟管道气液两相流动。
网格质量0.87;
利用稳态计算,重力沿y轴设置为-9.8;
采用vof模型,考虑管壁摩擦,所以打开能量方程,用k-e模型;
上面为入口,入口为质量流,表压为-87325Pa,温度52.6℃,水相325kg/s,气相0.05kg/s;下面为出口,出口为压强出口,表压为0Pa,回流温度52.6℃。
采用hybrid初始化。
然后计算,计算200多次收敛。
这是流线图:
这是管壁压强云图:
计算结果很奇怪,没有出现流体下降过程中的加速现象,下降管的压强也没有变化。
想问问是哪里设置的有问题吗?
非常非常感谢
