ABAQUS混凝土板自重下,计算
浏览:1250 回答:13
建立一个悬挑板,,,长五米,厚0.1米,板是纯混凝土材料,无钢筋,,混凝土C30,抗拉极限是2.1,抗压极限是20.1,,,图中计算结果是10以上,,,,这不合理,,,求指导
(5)
随心而动
你这个用壳单元算试试,还有本构要找对,不然结果就会差很多
2016年6月1日
胡洋
abaqus只是按照你的设置计算出了数值结果,你设置了线弹性材料那软件只会根据线弹性本构计算应力,无论你给多大的力都能计算出结果。要考虑断裂失效必须在材料定义失效准则,这是两种不同类型的分析过程。
2016年6月1日
王琰
如果没有断裂机制,模型中达到屈服后会延展而不会断裂
2016年5月25日
王琰
你的云纹图是米塞斯应力图,其次我完全看不出你到底加了什么荷载以及荷载值。
2016年5月25日
戏言玩家
恩,,, 第一,你既然抗拉和抗压极限不一样,你就应该输出应力分量值而不是Von-Mises嘛。 第二,不知道你的密度和力学参数,但是这个简单的一维板模型用解析解验算一下就好了。
2016年5月25日
评论 6 点赞
