首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Ansys
浏览:1291
回答:2
catia导入ansys为什么点import导入文件以后毫无反应,在点plot>volume也没有任何东西出现。
ANSYS
CAE
结构CAE
ABAQUS焊缝
各位遇见过ansys模拟结果不稳定的状况吗?我ansys模拟弹性计算,同一段命令流同一台电脑,模拟出
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
邹正刚
你的系统中同时安装了 ANSYS 与 Catia 吗?安装 ANSYS 时指定了 Catia 的链接目录吗?如果没有,那你不能直接将 Catia 的模型导入 ANSYS,而是需要先在 Catia 中将模型存为,如:.x_t、.stp 或 .iges 之类的模型文件,再导入 ANSYS。 导入 ANSYS 后,可以先执行: Utility Menu > List > Status > Globol Status > 在弹出的列表中查看是否有体积存在,如果没有体积存在,说明模型本身有问题或导入不成功。 如果确实有体积存在,但不能显示,可以执行: Utility Menu > PlotCtrls... > Style > Solid Model Facets > 在弹出的对话框中,设置面和体积的显示方式为: Normal Faceting
2016年5月26日
已采纳
评论 1
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
Mathcad基本操作
HYT
¥89
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
CATIA曲面入门教程
洛必达的微笑
¥2
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS实例弹簧篇-- 复合材料--板簧压缩
Wind12306
¥25
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
基于ADMAS悬置系统解耦优化
哀酷大叔
¥298
workbench-lsdyna弹丸侵彻钢筋混凝土
八号楼停水
¥100
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
