FE-SAFE提交分析的时候出现的错误,请问该怎样修改?求大神指点新手!
浏览:1260 回答:1
For material BR_FILLED_50HAF : The UTS is not valid.
This must be defined for : Goodman, Gerber, Buch, R-Ratio and
user defined Mean stress corrections; for surface finish
effects which are not a user defined number such as
'Mirror Polished'; and for exporting the contour SMAX/UTS
定春不是猫
@汪伦 @金常忠 这个软件不知道你们会不会
2016年5月25日
