ABAQUS蠕变子程序——creep调用不了,不执行
浏览:1377 回答:1
遇到个子程序问题:creep子程序总是调用不了,不知何解?
 如果用粘性分析步是可以调用的,但我用的温度-位移耦合分析步就不可以调用,而帮助上写了温度-位移耦合分析也是可以调用的,请大神指教
 材料属性我也设置了蠕变采用用户子程序
 再次申明:运行不报错,只是不会调用creep子程序(本人在creep子程序里加入了write语句,所以可以判断是否被调用)
定春不是猫
修改下技术点吧。准确定位 方面老师看到
2016年5月25日
评论 点赞 1
