ansys瞬态分析风荷载如何加载
浏览:1172 回答:3
模型做静态风载施加会,但是想知道瞬态风载荷如何施加
邹正刚
可以有多种方法,比如: 将风载荷按时间分为多段载荷,每一段简化为两个常数 (一段时间的开始和结束时的载荷值,中间线性变化),定义一个表数组,存放各个时间点的时间和相应的载荷值,然后使用表数组施加载荷。 也可以对随时间变化的风载,定义一个多段函数 (同样按时间分段),然后使用函数加载。 还可以有其它的办法,主要要看你的风载是如何变化的。
2016年5月28日
宇顷宁
@王培齐 @周游
2016年5月26日
