初始化静水压问题(ALE)
浏览:1614 回答:2
请问各位老师们,在用*initial_hydrostatic_ale与*ale_ambient_hydrostatic初始化静水压的分析案列中,出现了一个问题:空气的普通水域(AET≠4)的顶面的压强明显不是关键字中定义的Pbase的压强值,这是什么原因。(其他地方的压强值基本正确),下面附上模型及所选单元的压强图、及部分关键字(模型尺寸很小:长为0.2m、高:0.07m、宽:0.05m、水深:0.06m)
初始化静水压问题(ALE)的图1
初始化静水压问题(ALE)的图2
@周游 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师
蓝牙
上表面的压力定义有两种方式,不知道你是采用的哪种?
2018年8月26日
评论 点赞 1
徐亚辉
老铁,问题解决了吗?
2018年8月26日
