大神们,用emag分析直流电机,想求反电动势怎么求?如何添加速度条件?
浏览:1171 回答:15
电机转子速度是1500r/min,怎么把这个条件加上?我看define load那没有,是要用到电磁场-结构耦合么?
(4)
晴博
这个emag可以做,速度效应对应了磁场分析单元里的keyoption2,你把对应的运动的部分的单元类型关键项定义好之后,用实常数定义转速即可。你老师可能是懂一些emag所以觉得这个软件靠谱。emag搞二维电机还可以,三维的就费劲了。
2016年5月30日
已采纳 评论 6 点赞
kxllost
Ansys自带的电磁模块分析电机比较麻烦,建议改用maxwell,方便快捷。
2016年5月28日
奈more
@kxllost
2016年5月27日
定春不是猫
@晴儿_fairylovefairy 这个软件好像用的不多吧
2016年5月26日
评论 4 点赞
