关于abaqus给物体施加重力的问题,论坛里的回答貌似都没有触及到我的灵魂
浏览:1907 回答:3
题目后半句是开玩笑的哈哈,活跃下气氛,还是要虚心求教
如图,
问题1,我在property里已经定义了密度,为什么还要给物体施加重力呢?难道是这个property里的密度只算了个质量,没算重力?
问题2,这分量2(或1,3)是填写具体的重力值?还是填重力加速度9.8就可以了?
问题3,如果我这个物体是刚体,质量只在参考点上(通过特殊设置加上去的),那岂不是在添加重力的时候用gravity和concentrated force的效果是一样的?
实在不行看来得建模自己一个个试出来才能解释心中的疑惑了
李岩
第一, abaqus的密度并不是为了重力设置的,一来是确定单位制,二来是在有重力参与的问题里提供质量; 第二,component(也就是分量)填g值,注意单位 第三,gravity加在单元中心,也就是体力,和ceoncentrated force完全是两种好伐 建议题主好好阅读帮助文档,觉得回答还行的话,请加我微信公众号“abaqus慢慢来”
2016年5月27日
已采纳 评论 2 点赞 1
