CFD POST后处理中壁面压力有正有负
浏览:2272 回答:11
CFD POST后处理中壁面压力有正有负的图1
CFD POST后处理中壁面压力有正有负的图2
一个简单的变截面流体域,介质为水,边界条件为:入口(大端)为正压力边界条件,出口压力设为0,壁面有粗糙。分析完后,
在CFD POST后处理中查看壁面压力时大截面管壁处压力为正,小截面管壁压力为负,不知为什会出现负的压力,如何解释这种结果。
(6)
蒋工_微流软件
如果密度设为constant,那么静压值应该和操作压力无关的。
2016年6月3日
蒋工_微流软件
这个负压是相对于操作压力来说的(默认的操作压力为101325),出现负压表示这个地方的速度高
2016年6月1日
评论 4 点赞
龙樱
和你选用的参考压力即(OPERATION PRESSURE)有关系,负数是相对与参考压力而言的
2016年5月31日
stevezheng
blob.png你看看这个区域的流场信息,是否存在明显的流动分离,有较强的涡存在,如果有那为负压也是正确的。
2016年5月31日
stevezheng
显示的压力为静压值,流体由大截面到小截面,必然流速增大,流速增大,动压力增大,局部静压就会减小,因此,显示经验值时,会有正有负,按total pressure显示就全为正值。
2016年5月30日
奈more
@steve_zheng
2016年5月30日
