(7)
朱正龙
工艺补充区域还好,但是尽量不要有这种风险。
2016年6月3日
朱正龙
20%对热压来说太大了。
2016年6月3日
幸福.....
有没有FLD图 最好是结合FLD看一下 一般减薄率小于18%就认为开裂了 不过每个公司标准不一样 有的要求的要在20%
2016年6月2日
朱正龙
热成型分析的时候,减薄15%的时候就有开裂风险了。减薄超过20%一般肯定会开裂了。你图上的数值有开裂风险。。。。最好还是把模面优化优化再算算,尽量小于15%。
2016年6月1日
虞伦
@阿毅 @宋生
2016年6月1日
奈more
@MikeCAE
2016年6月1日
权之衡
图上数值是减薄率
2016年6月1日
