用了一个质量单元做过渡,将72号节点与2823号节点刚接,遇到如下警告,请问该怎么处理?
浏览:1145 回答:2
Term 1 (node 2823 ROTZ) on CE number 30 is not active on any element.
The first term of constraint equation number 10 has no active degree of
 freedom associated with it.  This constraint equation is ignored.
Gonewithwind
朋友,向你请教个问题。用一个质量单元来代替模型中某个部分的质量,该质量单元所附属的节点有没有什么异常?(我做碰撞试验,碰撞后质量单元所在节点速度变为零了,但结构物速度不为零)
2016年6月2日
