热对流
浏览:1294 回答:2
我要在dyna里实现 物体表面与空气之间的热对流   我需不需要 建一个空气环境     ansys经典版 在设置热对流的时候直接设置环境温度并没有建空气环境
@蓝牙
蓝牙
不需要建立空气环境,和ansys经典一样,只是更加灵活
*BOUNDARY_CONVENCTION_SET
HLCID :=Load curve ID for heat transfer coefficient, h:
GT.0: function versus time,
EQ.0: use constant multiplier value, HMULT,
LT.0: function versus temperature.
可以设置恒定的,0
也可以是随时间变化,大于0
也可以是随温度变化,小于0
2016年6月4日
已采纳 评论 1 点赞
