质量单元mass166问题
浏览:1200 回答:2
麻烦各位大牛们指点指点,在模拟物体碰撞分析中,将一个模型的其他复杂部分(不关心)用一个质量单元mass166来替代,(如下图1所示,在右边结构物的节点13783处附加一个mass166质量单元),在最初碰撞前,该质量单元所在的节点速度与结构物速度相同,都是-60m/s,可是为什么碰撞过后,结构物速度变为+48m/s,而该质量单元所在的节点13783的速度变为零?(后来发现,该节点在碰撞发生后,脱离了结构物本体,如图2所示。请问这是什么原因造成的?)
质量单元mass166问题的图1
质量单元mass166问题的图2
质量单元mass166问题的图3
@周游 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪 @王冠
蓝牙
从曲线形式可,质量点初期是和结构有联系的,否则不会有速度衰减 2.后期保持0不在变化,你是不是定义了结构的某种失效,质量点的质量太大,导致了节点出现了失效?
2016年6月4日
已采纳 评论 点赞
奈more
@周游 @蓝牙
2016年6月2日
