optistruct求解器下拓扑优化的应力约束问题
浏览:1803 回答:7
optistruct求解器下,进行拓扑优化,在DTPL卡片中设置了stress constaint,优化求解成功,可行设计,但是应力的最大值超过了实际的约束值,这是为什么?(有没有求解精度设置的?)
optistruct求解器下拓扑优化的应力约束问题的图1
optistruct求解器下拓扑优化的应力约束问题的图2
(5)
Mr李
不建议opt优化以应力约束!
2016年7月23日
评论 点赞 1
虚智云新
在14.0以前的版本这个地方设置的是全局应力约束,会有分别的节点或者单元应力超出这个范围,软件正常现象,据说14.0版本的可以进行局部应力约束。
2016年7月22日
评论 点赞 1
汪伦
opt优化应力约束确实存在这问题,altair官方说14.0版本对此进行了优化,能够较好的约束应力
2016年6月3日
已采纳 评论 1 点赞 1
CAE追梦者
关注我发的帖子里面有
2019年6月9日
奈more
@陈关宝 @汪伦
2016年6月3日
