浏览:994 回答:5
热成型零件在加热后通过颜色判断浅蓝色为好?但是有些区域颜色发暗,拉伸实验后有些颜色发暗的试验数值抗拉强度较弱,我可不可以认为:颜色发暗的说明涂层厚度较薄或没有,硼钢表面脱碳,导致结果异常?
(4)
幸福.....
应该是局部热处理不到位 造成的材料强度不足
2016年6月5日
王毅
抗拉强度跟涂层的关系不大,主要跟材料本身有关系
2016年6月4日
奈more
@王毅
2016年6月3日
奈more
@MikeCAE
2016年6月3日
