(6)
蓝牙
在命令窗口输入Vsum,可以得到体积  质量 和转动惯量
2016年6月8日
评论 点赞 1
力学哥_ANSYS经典
你想添加重力进行计算,还是获得整个模型的质量或者重力?前者,添加重力加速度,后者,蓝牙给你指导就可以。
2016年8月4日
奈more
如果老师解决了你的问题,可以“采纳”他的答案,让其获得技术分
2016年6月8日
蓝牙
GUI操作窗口如下
2016年6月8日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
如果你问的问题是重力如何施加,重力是以惯性力的形式体现的,以准静态为例
2016年6月6日
已采纳 评论 1 点赞
智创仿真
总质量乘以重力加速度
2016年6月5日
评论 3 点赞
