Abuqus同时显示实体单元和壳单元应变云图
浏览:1515 回答:4
我建立的一个模型里面既有实体单元,又有壳单元
在后处理阶段,如果选择显示Z方向应变E33,壳单元上的应变为0(实际肯定不为零)
如果选择显示平面内最大应变,壳单元上有数据,但实体单元上没有数据
但是我想让壳单元上的平面应变和实体单元上Z方向正应变同时显示再一张图上,想请教一下该怎么办
梵音静思
Z方向应变E33,壳单元上的应变不为零的,你可以拿单个单元查看。 因为壳体和实体的应变数差较大,所以后处理显示是那样。这种情况可以在后处理中编辑参数级,这样就可以控制好云图拉~~
2016年6月7日
评论 2 点赞
奈more
@梵音静思
2016年6月7日
