Ls-dyna计算出现Complex sound speed in solid element
浏览:4576 回答:15
Ls-dyna计算时出现如下错误提示,计算终止?请问各位这是什么原因导致的,该如何处理?
(6)
奈more
如果老师解决了你的问题,可以“采纳”他的答案,让其获得技术分
2016年6月8日
Chuee
@蓝牙 @地主巴依老爷 做了网格尝试,但还是该问题,应该是材料失效的问题,不知道是不是这本书提供的混凝土本构有点小问题。ls-dyna的材料本构一直不太习惯!
2016年6月8日
评论 5 点赞
Chuee
@蓝牙 @地主巴依老爷 我修改下网格试试吧
2016年6月8日
地主巴依老爷
还有个原因也经常出现这个情况,分网格时用的是自由网格,导致网格大小差别很大,或者网格畸形
2016年6月8日
评论 2 点赞
蓝牙
这个报错信息与负体积一样仅仅从字面不能做出判断,引起这个报错的原因非常多,最有可能原因是和材料失效模式有关!
2016年6月8日
评论 2 点赞
Chuee
@蓝牙 @地主巴依老爷
2016年6月8日
