ANSYS电磁场出现negative/positive electric charge and current conduction
浏览:1138 回答:2
在电磁场模拟的过程中,使用不同模块,不同单元的时候,都出现过这个错误,不知道具体是由于什么原因引起的,以及的该怎么解决,求大神指点。
@玖石 @单车小Y @晴儿_fairylovefairy @王培齐 @虞伦
晴博
怀疑是你定义了错误的边界,尤其是电位自由度的设置上。磁场分析里面不同的电位边界可以代表不同的物理情况的,比如开路,短路这种。
2016年7月30日
ANSYS爱好者
有没有电压边界条件约束?检查一下边界设定,检查一下各部件之间的连接
2016年6月8日
