浏览:1922 回答:1
@蓝牙 老师,您好!谢谢您上次的解答!这次有两个问题请老师帮我解答。 1.定义速度的时候有两个关键字*initial_velocity和*initial_velocity_generation一种定义在节点集,另一种定义在part上。这二者有何区别?感觉速度都是要定义在节点上? 2.在定义接触的时候,有多种方式定义master和slave,比如contactsurfs,comps,sets,请问这三者有何区别?
蓝牙
第一个问题
对于*initial_velocity,施加对象手册的说明如下
Nodal set ID, see *SET_NODES, containing nodes for initial velocity: IfNSID = 0 the initial velocity is applied to all nodes.
也就是说,可以定义在节点集合和所有节点这两种模式
Set type:EQ.1: part set ID, see *SET_PART,
EQ.2: part ID, see *PART,
EQ.3: node set ID, see *SET_NODE.
包含三种模式,part、 part集合和节点集合
如果你准备采用节点集合定义施加对象,两者没有区别!
第二个问题
定义接触时候,多种方式定义master和slave,但是只有如下几个定义方式
EQ.0: segment set ID for surface#to#surface contact,
EQ.1: shell element set ID for surface#to#surface contact,
EQ.2: part set ID,
EQ.3: part ID,
EQ.4: node set ID for node to surface contact,
EQ.5: include all for single surface definition.
EQ.6: part set ID for exempted parts. All non#exempted parts are in#cluded in the contact.
你说的contactsurfs,comps,sets,是hm中的定义吧? 如果这样,contactsurfs对应的是segment,comps对应的是part,而set对应的part集合
2016年6月11日
评论 点赞 1
