abaqus如何施加轴承载荷
浏览:2166 回答:7
轴承载荷的公式是5/6 *F/dl * cos a ,在abaqus集中力中
在load里面有,在distribution里定义  user define,但是角度怎么添加?有没有大神做过的,急求,非常感谢
沛然有雨
轴承载荷以正弦或余弦(视角度的选择)规律作用在面上。参考上图进行设置即可,注意是
2016年6月13日
已采纳 评论 6 点赞
李岩
有两种方法,如果仅仅按照默认加载的话,把轴承面切割在加载pressure即可,如果想自定义方向,从surface traction施加
2016年6月13日
