首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包,学习金和优惠券下单直接使用
技术邻
CAE仿真
其他仿真
浏览:1044
回答:5
呼叫大腿儿~请问计算热成型压边圈的压料力公式是什么???在线等!!
工艺成型及仿真
CAE
abaqus中有等位移边界条件这个功能吗?如何施加?
ANSYS 埋地管道抗震
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
八斗
学习了!
2016年6月15日
评论
点赞
王毅
普通的经验公式一般误差较大,建议用专业的仿真分析软件模拟整个成型过程,然后看压边力曲线!
2016年6月15日
已采纳
评论 2
点赞
朱正龙
目前应该还没有经验公式来计算,压料如果是成形的一般还是依靠CAE分析的结果来看吧,比初始压住的力大点就好。如果只是间隙调控的压料就没必要那么大了。因为板料在加热状态下成形的,对于不同形状的压料力还是要看实际产品造型难易。
2016年6月14日
已采纳
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
精品课程A19-钢管混凝土柱栓钉群钉推出模拟
大平-结构工程
¥598
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
ALTAIR
免费
基于Hepermesh的球体六面体网格划分
仿真专业
¥20
基于workbench的卡扣机构动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥4
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播
免费
Isigh中试验设计与近似模型在优化设计中的应用
TreatLee
¥55
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
CATIA基础与实战教程2
机械师123
免费
Python飞机大战游戏教程
他说Python
¥9.9
如何为您的应用选择合适的传声器
B&K声学与振动
免费
CREO flow analysis 多粒子混合流体 仿真操作
18603012783
¥60
由名义应力-名义应变到真应力-真应变的公式推导
每周小确幸
免费
vof案例-射流
CFD流
免费
