首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
前后处理
lsdyna求解控制中输入的结束时间与后处理动画播放的结束时间不一样,怎么回事呢?
浏览:958
回答:5
显式动力学及仿真
CAE
abaqus如何做铰接分析
hypermesh3D网格质量检查的参数都怎么确定
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
告白气球
感谢楼主
2016年6月16日
评论
点赞
蓝牙
通过qq联系,楼主计算结果只输出了几步,k文件设置正确,在本人电脑上计算没问题,但楼主却只有一步!初步判断是求解器出现了问题,建议重新安装软件并升级到最新版本,ansys最新版本为17.1!
2016年6月16日
已采纳
评论
点赞
地主巴依老爷
嗯,看到了 ,早上没有看仔细。 问题应该是,LSPP的结果文件不得超过1000个, 你删除后几个试一试。
2016年6月15日
评论
点赞
地主巴依老爷
时间设置有问题,表现在第一和第三张图上。总时间是0.15,每帧间隔是却大为1000。即使是第一帧图形也是第1000时的,所以你肯定看不到任何结果,时间上也就不对了。
2016年6月15日
评论 1
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
Marc 2018 焊接有限元仿真教学(三):多层多道焊【生死单元】
快把朕的五花肉端上来
¥149
workbench柔性圆柱双向流固耦合
结构工程。
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
