LS-DYNA报错
浏览:1032 回答:2
在用DYNA做分析时,定义了ALE多物质,但是计算报出这个错误,求解决方法
蓝牙
单元算法如果选择了11,那么就要定义multi-material group,这张卡片需要手动设置!
2016年6月16日
地主巴依老爷
从提示看,part2,3,4是空的,是不是查看或定义组后没有select all?
2016年6月15日
