求ls-dyna 弹簧单元Combi165的参数设置及具体使用方法
浏览:1301 回答:5
希望提供ls-dyna 弹簧单元Combi165的参考资料,想知道该单元的各参数意义,及设置使用方法
祭司
如果已经确定了弹簧的力-位移曲线,在选择弹簧材料的时候选择什么模型呢?
2017年3月15日
小艾001
版主问题解决了吗?如果解决了,可以分享一下么,小弟也存在同样的问题!扣扣号694105346
2016年6月25日
蓝牙
最好的资料就是ansys的帮助文档,最权威,也是最全面的!
2016年6月16日
已采纳 评论 2 点赞
