workbench 中怎么施加周期性边界条件?
浏览:2592 回答:5
求问各位专家,做力学仿真的时候,怎么加周期性边界条件呢?这个low boundary和high boudary,以及linear shfit是什么意思呢?
仿真小刘
1.low boundary和high boundary是采取对称几何体的时候用来指定边界的,可以简单理解为边界1和边界2. 2.linear shift只针对线性的周期性几何。 3,边界条件如果是力、力矩等等有值的,可以用表格方式施加。其他形式的边界条件比如固定支撑等等,都只能另外做一个分析。
2016年6月24日
已采纳 评论 2 点赞
yanssss
tongqiu
2016年6月15日
奈more
@仿真小刘 @智创仿真 @王毅 @allen
2016年6月15日
