顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
模型问题
浏览: 4051 回答: 8
请教各位老师,在我做的流固耦合算理中,模型的底面节点采取全约束,模型与xoy平面平行的两个边面上的节点采取Uz=0约束,而两个侧边面上的节点采取Ux=0约束,模型的顶面节点采取无反射边界约束(等下附上模型示意图),目的:观察初始时刻在水里的密度为300kg/m*m*m的结构物的运动情况(初始速度为0)。所以,要先将该模型的流体静水压调制平衡。因而采取了施加全场重力*load_body_y和*damping_part_mass来调节。但是计算结果显示part set#(水、空气partset)out-of-range,请老师们解释一下错误原因,谢谢啦。
*** Error 20216 (STR+216)
     part # 12 is out-of-range
  1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00
     input phase will continue if possible
 contracting memory to    12495097 transformation to move nodes
 expanding   memory to    12735718 ale reference system
 expanding   memory to    12735864 ALE fsi control block
 expanding   memory to    12735867 ALE fsi node and seg list
 expanding   memory to    12741867 ALE fsi seg connectivity
 expanding   memory to    12970748 ALE fsi coupling forces
 expanding   memory to    13181636 void materials
 expanding   memory to    13287050 interfac for file
 contracting memory to    13234346 thermal expansion 0
 expanding   memory to    13234349 mat add cohesive 0
 expanding   memory to    13234352 flexible body 2
 contracting memory to    13234352 implicit joints
 *** Error 20018 (STR+18)
     input phase completed with 1 fatal errors
     please check messag file
图片太大,老是传不上来
@周游 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @猴小怪
ANSYS LS-DYNA CAE 结构CAE
全部回答 (1)
蓝牙 2016年6月15日
对于有结构浸没的ALE区域的初始应力的初始化问题,我很早就给你过答案,还记得
《SIMULATING HYDROSTATIC PRESSURE *INITIAL_ALE_HYDROSTATIC *ALE_AMBIENT_HYDROSTATIC》这个ppt吗?
21_hydro_p_initialization_34p.pdf
下面有个 MULTI-LAYERS with BUBBLE例子!请模仿这个例子做你的问题!
2016年6月15日
已采纳 评论 7 点赞
相似问题
查看全部
  • LS-DYNA做爆破数值模拟,运行k文件后1分钟左右无故终止? 4个回答
    Date: 08/20/2023 Time: 21:43:43 ___________________________________________________ | | | Livermore Software Technology, LLC | | | | 7374 Las Positas Road | | Livermore, CA 94551 | | Tel: (925) 449-25
  • 静水压初始化 1个回答
    请教下各位老师们,麻烦帮我解释一下这个问题:今早发现了个有趣的问题,用*damping_part_mass来初始化流体静压力。我的模型是这样的:(做下面的节点全约束、平行于XOY的两个边面上节点UZ=0,平行于YOZ的两个侧面上的节点UX=0,顶面有两种约束:第一:用无反射边界、第二种是UY=0,但是结果都一样),在K文件中施加全场重力,然后将part1水和part2空气合成part set集。但
  • 求助,这是什么问题呀,几分钟就莫名中断? 2个回答
    Command line options: i=cut_hole_stem_full2_6221RHT.k NCPU=24 Input file: cut_hole_stem_full2_6221RHT.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from default : 100000000, 0 Memory opti
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点 1点
¥169
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树 云之树
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
