- ISIGHT集成ANSYS(apdl) 暂无回答
只会用simcode集成请问有直接用ansys接口怎么集成?还有多目标优化用什么算法比较好
- isight与ansys联合仿真优化肋骨间距 1个回答
我做了这么一个小例子做实验 我要变动的是里面的支撑结构的间距和和尺寸,现在只变动间距。 但肋骨布置是有空间约束的 从肋骨大约在中间的二分之一那块范围 7根肋骨距离之和我设定的间距是5500mm 请问我在isight中改如何设置这个约束呢 我在isight的输入文件中设置了一个 if 的输出 洁具计算没有成功 还请各位指点 谢谢
- isight如何成功配置ansys APDL呢? 暂无回答
在isight中添加lgw文件的时候出现了这个窗口,在网上了解到需要耦合计算的环境变量的设置及isight的install.bat批处理文件的运行,但是具体我也不要明白到底要怎么做,有没有大佬能够解答一下呢? 另外就是我的isight版本是2020,ansys版本是19.2,这个版本是不是也会对结果有影响呢?
