浏览:1066 回答:2
@蓝牙 老师,您好。谢谢您上次的答疑。还想请教您几个问题。 1.在做碰撞的时候,计算结束时间(control-termination)该如何设定?难道不能设定为速度为零时停止吗?感觉设定了结束时间,可能碰撞还没有结束? 2.上次询问了材料失效准则,若有hjc材料参数,仅凭这些已知参数能得出需要设定的失效值吗? 3.在输出控制设置后,还需在模型中指定测量点。我感觉指定点或单元的不同,得出的结果有差异,这做何解释?那又该指定那些地方的点或单元? 4.D3PLOT和D3PART有何不同? 谢谢!!!!
蓝牙
1.control-termination 这个时间根据你的需要设定,你需要观察多长时间的物理现象,就设置多少
2.有hjc材料参数,你都有哪些材料参数?
3.不同单元和节点的结果不同这是正常的啊?你需要检测那个点就观察哪点
4.d3plot是结果文件,d3part没有关注过,如果有,应该是可有可无
2016年6月22日
评论 1 点赞 1
