ABAQUS模型检查问题
浏览:2217 回答:5
8 elements are distorted. Either the isoparametric angles are out of the suggested limits or the triangular or tetrahedral quality measure is bad. The elements have been identified in element set WarnElemDistorted.
1、请问上面是什么意思??
2、如何查看单元集"WarnElemDistorted"
周游
在后处理中你可以在显示模块里面看这个几何,并高亮显示就可以看到它在哪儿了
2016年6月20日
清爽
这几个单元的质量比较差,如果不在关心区域和重要区域,可以忽略该警告。
2016年6月20日
评论 3 点赞
