壳体和实体连接、接触问题(附上inp)
浏览:1411 回答:11
 abaqus初学者,现在想建立一个壳体钢圆桶插在实体混凝土内的模型,不知道如何设置两个物体的接触。求大神们指点。   在实体建模的时候,需要考虑壳体的厚度,将设定厚度的空隙留出来吗?设置接触的时候,例如面面tie约束,是应该用什么方式约束呢?
我做了一个小模型 但是提交计算报错,请大大们看看
壳体和实体连接、接触问题(附上inp)的图1
壳体和实体连接、接触问题(附上inp)的图2
壳体和实体连接、接触问题(附上inp)的图3Job-try.rar
(6)
周游
壳和实体的耦合其实一直没有很好的解决,干嘛钢圆筒不以实体进行分析呢?如果非要用壳,壳的厚度在分析中是可以选择考虑和不考虑的,如果用固连接触在一起,那么他们直接的相互作用不太好体现
2016年6月25日
评论 1 点赞 1
蓝牙
  1. 圆筒最好做成实体,特别是做过盈问题
  2. 不能用tie 采用接触算法,定义两者之间的相互作用
2016年6月22日
评论 2 点赞 1
沛然有雨
一般而言,要讲壳的厚度空隙留出来。接触用面面接触,而不是tie约束。接触意味着两个面还可以分离,而tie就不能分离了。
2016年6月25日
梵音静思
1.钢桶要做成实体单元。 2.考虑实际工况,钢桶和混凝土之间应该是零间隙干涉,所以在筒壁和混凝土之间需要设置接触。 3.为保证应力传递可将筒底边缘和混凝土做节点合并之简化处理。
2016年6月23日
评论 3 点赞
奈more
@土木工程师千总
2016年6月22日
奈more
@蓝牙 @梵音静思
2016年6月22日
