流固耦合(FSI)
浏览:1411 回答:10
抱歉!再来麻烦下老师们。我在做物体水下运动仿真分析中(结构物在水下5、6米左右的水深处),模型的边界采用的环境边界,然后根据以往做的水压例子,可以得出水域的水压在最初的0.003s左右就达到静平衡。所以,在我的例子中,定义的水下结构物速度是这样定义的:在仿真开始的0-0.00299s内物体的速度为0,使水压静平衡;然后在0.003s时刻给物体施加以10m/s的速度,使其在0.003s-0.05s的时间段内匀速运动(通过速度时间曲线定义),然后观察结构物在整个过程中的物理参量的变化。我存一下几个问题
(1)、取结构物表面的 节点 观察其加速度变化。在最初的0-0.003s内Y向加速度为重力加速度(结构物表面的压力差不是很明显的缘故?);而后在0.003-0.5s的时间段内,其表面节点的Y向加速度跳变非常严重(等下附上图片),有时候做的水下结构物的高速碰撞试验中,其碰撞加速度也没这个跳变的加速度大,感觉这个不科学啊!不知道该怎么解释,还是错在哪儿?麻烦老师解释一下,最好推荐点相关资料,我下去学习学习。
(2)、取结构物表面的 某一单元 观看其等效应力变化,但是得到的应力时间曲线显示,在最初的0-0.003s内该单元的等效应力为0,这是为什么?
麻烦老师们帮我解释下上述两个现象的原因,最好能推荐点这方面的书、资料我下去学习学习,以前不是搞这个方面的,所以这方面的知识有点薄弱,谢谢各老师们啦!
你提供0.003s时刻的压力分布云图
我看看你是否静平衡了?
节点加速度大幅波动并且似乎无规律可循是正常的,这是因为应力波波动的效果,如果你非要试图找规律,你可以搜索 结构阻尼这个关键字
最初的0-0.003s内该单元的等效应力为0,我也认为不科学!观察是否静平衡,速度如何约束,如果用了boundary强制速度,这个结果是有可能的,没速度,没有相对位移,没有应变,也就没有应力
