ansys workbench仿真结果渗透问题
浏览:1553 回答:8
各位大侠,如下图所示是做压缩分析,压缩硅胶密封圈,两端是不锈钢材料。仿真结果如下,检查发现密封圈网格渗透到下面的材料里面了,以前经常碰到这种问题,这是为什么呢?用的是ansys workbench 14.5,盼回复
ansys workbench仿真结果渗透问题的图1
ansys workbench仿真结果渗透问题的图2
(6)
践行者
渗透过大,加密网格,加大接触刚度,非对称接触
2016年6月24日
评论 点赞 1
Martin007
trim contact穿透接触应该关闭吧!其次,接触定义时,不锈钢定义为目标面,硅胶定义为接触面,在网格划分时适当细化,应该没大问题了
2018年8月22日
bcs1990
好文章!!!
2016年6月23日
哒哒
2016年6月23日
宁博士CAE团队
加密接触网格,采用对称接触
2016年6月23日
沛然有雨
1、确定下是不是硅胶作为从面,钢作为主面。2、网格太粗了,再画细些。接触的地方尽可能细些,应该会发现惊喜。
2016年6月22日
评论 2 点赞
