如何将部件改成【解析刚体】?
浏览:1408 回答:2
rt,
2、顺便问下离散刚体和解析刚体在计算是有什么区别?
3、网上说“所有刚体都需要定义reference point”,请问怎么定义?
蓝牙
rt,
1.解析刚体和离散刚体的区别:
  解析刚体几何只能是非常简单的板或者弧形面,不需要划分网格
  复杂几何part只能用离散刚体,必需划分网格
  求解时间上讲,解析刚体的收敛性更好,能用解析刚体的尽量用解析刚体
   如果要进行解析和离散之间的转化,需要在树状列表中右键点击需要修改的part进行编辑
2.所有刚体都需要定义参考点,直接在刚体所在的part中直接建立ref point,后期需要定义次ref point和刚体之间的刚性连接,刚体的约束和载荷定义在此ref point上
2016年6月24日
太灰狠
刚体参考点在接触那里定义的
2016年6月23日
