lsdyna
浏览:1368 回答:3
@蓝牙
老师,你好。最近对显示分析中的动态松弛产生疑惑?
我的目的是对一个结构施加重力,查看应力。我是这样操作的:
  1. *define—curve     ID 1   SIDR   1
  2. *LOAD-BODY-Y   LCID 没填   SF  1  LCIDR  1
  3. *control-dynamic-relaxation
这样并不能进行分析,当可改变第二点中的LCID为1时,就可以。LCIDR翻译成DR加载曲线,LCID翻译成瞬态加载曲线,很疑惑,请老师伴我答疑!
顺便请老师帮我看看瞬态分析中采用动态松弛的办法:
方法一
  1. *define-curve    id  1  sidr 0
  2. *define-curve    id  2  sidr 1
  3. *load-body-y    lcid 1  sf 1  lcidr 2
  4. *control-dynamic-relaxation
方法二
  1. *define-curve   id 1    sidr 2
  2. *load-body-y    lcid 1
蓝牙
非常抱歉,这么晚回复你 一般我都是这样用
 *define-curve id 1 sidr 1
  *load-body-y lcid 1
sf 1 lcidr 0 都不用设置
*control-dynamic-relaxation也不需要
2016年6月27日
已采纳 评论 1 点赞 2
哒哒
6
2016年6月27日
