浏览:1192 回答:2
@李呵呵 请问你在初步拉伸中load-bc中用了速度方式,我以前都用位移方式,想请教一下,速度方式是如何作用的?此什么时候停止,是不是分析步走完就停止?是不是得考虑step下的time?thank u!
李岩
两者本质是一样的,如果静态分析,时间默认上是稳定无关的,加位移就行,如果非要让时间变得有意义,就需要建立速度关系,位移=时间*速度,就是这个关系,速度除非你inactive,不然只要有时间就会有位移;
2016年6月25日
