全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
注册领666大礼包
Job-1.txt
是这样的,先建立主面从面在建立两者之间的接触,而力值是反向的压力,所以本质上接触力不可能建立起来的。关键是修改了关键字,用*initial conditions,type=contact定义了强制接触绑定,然后在关键字里面定义断裂准则*fracture criterion,达到断裂要求后接触失效出现debond,其中并没有使用tie,只是修改了inp文件,你可以比对一下,把关键字加上就行
¥100
¥9.9
¥5
¥15
¥60
¥150
¥199
免费
¥40
¥20
¥50
¥30
