浏览:1000 回答:2
beam188单元,定义了节点弯矩之后,想要list每个节点的弯矩,是在list results↣Nodal Loads↣All struc mome M↣ok吗?这样列出来的结果,和单元弯矩差距甚大,不知道原因何在,还请高手指点迷津,感激不尽!
沛然有雨
举一个例子供你参考:节点上的应力和单元积分点上的应力通常是不一样的。如果相差较大,说明网格还比较粗。当网格足够细时,节点应力和积分点应力是一致的。弯矩应该也是同样的道理。
2016年6月26日
