管节点焊缝形态模拟
浏览:1106 回答:3
ABAQUS静力分析焊接圆管节点的应力分布,现在想要在焊接处画出焊缝的几何形态,不需要进行焊接过程的模拟,仅有焊缝形态就可以。因为由于圆管表面是曲面嘛,相贯曲线不是规则的圆形,且竖管和横管表面夹角也不一致,请问如何进行焊缝建模?
大概焊缝截面就是图中左下角黑色三角形,围相贯线绕一圈。
智创仿真
看你做什么分析了,如果只是校核管子,不校核焊缝,那就可以直接认为两个管子是一体的,可以忽略焊缝。如果需要考虑焊缝,那就把焊缝区域单独建立出来
2016年6月27日
卢鸣飞
可以用专业的前处理软件画好焊缝网格再导入进abaqus吗?
2016年6月27日
