单自由度体系在矩形脉冲下的瞬态分析
浏览:1559
楼主对王光远翻译的《结构动力学》第二版P64的例题进行模拟。算例是质量为M的质量块通过刚度为K的弹簧固定,在T1到T1+T2时间内作用三角形脉冲,命令流如下。
FINISH
/CLEAR
K=10000
M=600
F=1000
/PREP7
ET,1,MASS21,,,4             !2-D mass without rotary inertia
ET,2,COMBIN14,,1           !UX DEGREE OF FREEDOM
R,1,M
R,2,K
N,1,1,0,0
TYPE,1
REAL,1
E,1
N,2,0,0,0
TYPE,2
REAL,2
EN,2,1,2
D,2,ALL
/SOLU
T1=0.05
T2=0.05
T3=5
ANTYPE,TRANS      !TRANSIDENT ANALYSIS
OUTRES,ALL,ALL
TRNOPT,FULL
!LOAD STEP 1
TIMINF,OFF
TIME,T1
AUTOTS,ON
F,1,FX,0
LSWRITE,1
!LOAD STEP 2
TIMINF,ON
TIME,T1+T2
DELTIM,0.00001
KBC,1
F,1,FX,F
LSWRITE,2
!LOAD STEP 3
TIMINF,ON
TIME,T1+T2+T3
DELTIM,0.00001
KBC,0
F,1,FX,0
LSWRITE,3
LSSOLVE,1,3,1
FINISH
/POST26
NSOL,2,1,U,X
PLTIME,0,T1+T2+T3/5
PLVAR,2
但是模型的结果和理论解对应不了。
根据书上的讲解,最大反应比应该出现在在T1到T1+T2时间段内,最大位移为0.133。但ANSYS给出的结果是,最大位移为0.185,出现的时间远大于T1+T2。
不知道模型哪里错了,求纠正,谢谢。
