不规则模型的网格问题
浏览:1084 回答:6
请教下各位大佬们,我相对一个长方体壳体(大长方体 subtract 内部小长方体)进行网格划分,为了能化成标准的六面体网格,是不是只能对其进行分割,变成标准的小长方体模型才能花网格?不知还有没有什么好的方法,因为,直接对其进行划分,ansys里面总是提示拓补结构问题,求指点一下,谢谢啦(模型如下图所示)1.png
(4)
地主巴依老爷
也回一个,在小长方体的六个面的位置进行切分,之后再glue即可
2016年6月29日
评论 2 点赞
蓝牙
2016年6月28日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
是的,必须这样做!
2016年6月28日
已采纳 评论 点赞
智创仿真
需要切分,用内部长方体与外部长方体的角边去切分
2016年6月28日
已采纳 评论 点赞
