流固耦合中结构物应力云图
浏览:1501 回答:6
请教下各位老师们,继上个问题系统提示的我的水、空气状态方程参数设置有问题(同样的参数,在以前的仿真中、同样的关键字都是可行的),我自己重新建立了一下模型,然后这个问题就解决了(那为什们系统提示的是*initial_hydrostatic_ale这组参数值能满足两组状态方程的问题(见图4),我重新建立一下模型这个问题就解决了喃?难道这是是模型问题?)。
  现在的问题是:在我重新建立的模型里面,水下一个结构物以一定的速度冲击一个固定的靶板,采用了两组流固耦合关键字,后期再dyna里面查看冲击过程出现这个问题:如果将空气、水隐藏,只保留弹体、靶板,在最初的0-0.003s(水压振荡平衡)两个物体表面都有应力云图如图1,但是到了0.00399s以后,靶板上面不再有应力云图分布(如图2),但是在同样的时刻,我如果把弹体影藏掉,只显示靶板的情况,在任意时刻靶板表面都有应力分布(如图三),这样的问题,以前也遇见过。但是重上面的情况看,两组流固耦合方程都是正确的,不知问题出现在哪儿,请老师们帮我看看,麻烦老师们教我,谢谢啦!
流固耦合中结构物应力云图的图1
流固耦合中结构物应力云图的图2
流固耦合中结构物应力云图的图3
流固耦合中结构物应力云图的图4
@周游 @Ileana @蓝牙 @韩老师 @寒风F @猴小怪 @王冠
(4)
自由空间_7496
赞成,说的好
2016年7月3日
蓝牙
赞成,王博士的观念,0.03秒以后不是靶板没有应力,是相对子弹其应力几乎不计,没有必要非要在一张云图中把它们都显示出来,知道怎么回事就可以了
2016年7月3日
Miss.
那怎么办呢?
2016年6月30日
王喜军
1.状态方程参数的报错,我也遇到过。这个不是状态方程本身的问题,而是静力初始设置的有问题,报错信息错误。 2.应力状态的显示和应力值得范围有关系。图1的量级是E5图2的量级是E9,这个问题你可以在prepost第一页的range里设置显示的应力范围和对象范围。
2016年6月30日
评论 2 点赞
