浏览:1013 回答:4
请问Abaqus里面shell单元的厚度比边的长度或者面的对角线的长度大是什么错误,应满足0.6倍的要求,0.6倍是具体什么意思……
倔犟的Donkey
建议你贴出相关信息的图片或者原文字,比如说是MSG文件中的Warning还是Error等,你这样描述大家都不明白,没法帮你
2016年8月26日
superwm
在inp文件里添加maxratio,加在surface 和type 之间
2016年8月26日
沛然有雨
这个是错误还是警告?是说厚度除以单元边长不要超过0.6
2016年7月2日
