Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
ABAQUS出现如下错误怎么解决
浏览: 1642 回答: 2
some facets are thicker than 0.6 times an edge or diagonal length of the facet (for example, the thickness is 630.657E-03   times the element size for the facet on parent element ROLL_1-2.263)
This may lead to unstable contact involving the bull-nose extension on the surface perimeter, which could be avoided by using the MAXRATIO parameter on *SURFACE.
CAE 结构CAE
全部回答 (2)
沛然有雨 2016年7月3日
这是警告不是错误吧。大意是说单元厚度与边长比超过0.6,可能会导致接触方面的问题。单元画粗点就可以了,或者修改关键字,改变0.6这个限制。
2016年7月3日
奈more 2016年7月3日
@沛然有雨
2016年7月3日
相似问题
查看全部
  • Hypermesh+Abaqus接触问题? 1个回答
    Surface assembly__pickedsurf15 has facets that are not oriented properly with respect to each other. Check the element connectivities for underlying elements 4041 instance part-1-1 and 1548398 instanc
  • abaqus中general contact警告 5个回答
    在abaqus中使用general contact定义接触之后提示下面的警告: The general contact domain for modeling contact interactions in Abaqus/Standard has double-sided facets. Initial contact adjustments for resolving gaps and over
  • hypermesh网格导入abaqus后计算报错 1个回答
    报错内容:Surface assembly has facets that are not oriented properly with respect to each other. Check the element connectivities for underlying elements 51221 instance fluid1-1 and 65798 instance fluid1-1
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
测量误差与测量不确定度
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国 Ansys中国
免费
ALTAIR ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播 技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国 IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss 伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun Leon_sun
¥10
Abaqus在高科技与电子行业的应用(达索直播课程)
水木人CAE-林丽 水木人CAE-林丽
¥10
AQWA软件企业培训(3)  通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell Nutshell
¥30
SpaceClaim直接建模
SpaceClaim直接建模
技术邻小李 技术邻小李
¥80
TurboTides TurboTides
免费
