- 如何使用MATLAB code转换后m文件? 1个回答
我用MATLAB code将一个m文件变成c文件,在visual studio2012上面却运行不了,怎么回事? m文件1 test function [a,b]=jiafa(x,y) a=2*x+y; b=3*y; end m文件2 main [a,b]=jiafa (1,3) 转换后的c文件 //test
#include "rt_nonfinite.h"
#include "jiafa.h"
- abaqus code 错在哪了? 暂无回答
大佬们, 求问下 我这个code 是哪有问题, 这是分别的两个user-defined load, 上面的是一个railload load 只有一个静止的方向 下面是一个surface load 同时在一个文件里,请问是不是整合的方式
- abaqus error code 529697949? 3个回答
The executable standard.exe aborted with system error code 529697949. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist. If there are no error messages and you cannot r
