ANSYS为什么NSUBST不同,计算结果不同
浏览:1146 回答:9
一直在找原因,两天了,烦躁。。。求大神帮助
(6)
力学哥_ANSYS经典
你这个可能是载荷发生了变化。
2016年8月4日
邹正刚
力是随时间变化的,使用有限的子步数,对力只能是一个近似的模拟。不同的子步数,模拟出来的力的变化也是不同的。你可以对不同的子步数分别绘制力-时间曲线,然后比较一下是否相同。如果力-时间曲线不同,加载结果当然也不同。
2016年7月13日
邹正刚
请详细介绍你的问题是什么情况,为什么你认为不是非线性的?
2016年7月11日
刘尧
非线性问题都是这样呀
2016年7月8日
宁博士CAE团队
问题没有说清楚
2016年7月8日
技术工
@ANSYS专家 @智创仿真 @刘尧
2016年7月8日
