求教:关于使用Ls_dyna虚拟密度法求解准静态静压问题
浏览:1915 回答:7
    最近打算使用Ls_dyna虚拟密度法求解准静态静压问题,由于准静态静压,用时过长,显示算法已经无法满足需求,而隐式分析的精确性和收敛性有待考察,因此计划使用所谓虚拟密度法进行求解,扩大静压速度,减少静压时间,降低物体密度,以保证整体动量平衡,降低动态效应的影响。
    问题:
        1、不晓得所谓虚拟密度法的精度如何,与dyna隐式算法的比较如何?有没有哪位老师之前是使用过这种方法的,有没有一些经验教训可以交流一下。
        2、由于静压的物体采用的是四面体网格,网格刚度较大,且容易产生单元自锁的现象,不知道有没有什么样的方法可以进行有效控制。
           非常希望能够得到各位老师大力帮助!!
(5)
蓝牙
对这个问题我的主张如下:1.楼主想实现用显式方法实现隐式算法的功能,主要解决:实际加载时间为准静态,用显示式时间太长的问题!涉及到加载速率和求解时间两个问题,密度一定是朝着增大的方向发展,如果密度放大10000倍,求解时间是现有的1/100,加载速率,不建议提高,否则极易引发加载处快速破坏的情况出现!2.简易用6面体单元!
2016年7月10日
评论 2 点赞 1
ZZZZZ_2566
不要沉下去把
2016年7月10日
用户_10191
不懂
2016年7月10日
ZZZZZ_2566
自己顶一个
2016年7月9日
奈more
@dyna_focus @蓝牙
2016年7月8日
