abaqus如何实现静力分级加载
浏览:3528 回答:5
我想给一块板分20级加载我是需要设置20个分析步还是可以设置一个幅值曲线然后只在一个分析步中完成?
如果是设置幅值曲线,里面的时间参数和分析步里的时间长度,增量步有什么关系吗?本人新手不太理解。希望各位专家能详细替我解答,谢谢。
(4)
bcs1990
学习了
2016年7月10日
Ben2004
如果是线性分析,那么时间步的时间长度并不是真正的时间,你可以设置加载曲线,默认是线性加载。所以如果时间步长为1,你的分级加载也是线性的,在后处理里选相应的时间点就可以了。
2016年7月10日
苗苗_2016
如果是线性弹性分析,效果是一样的
2016年7月8日
沛然有雨
你可以设置20个step,也可以设置1个step,通常,最终结构是较一致的。估计你的意思是想看到每一级的结果,所以如果用1个step,就注意要输出这20个时间点的结果。
2016年7月8日
