ansys/ls-dyna
浏览:980 回答:6
三维模型底面输入一地震波,分析结果随模型长、宽、高变化有所改变,这个应该怎么控制,能力有限,还请大家集思广益,帮小弟答疑解惑!谢谢,我的扣扣694105346
奈文摩尔
可以先做一个小模型,专门调地震波,地震波网上有的是,在基地输入,一般的地震波波峰在0.5-1.5G左右,调好了之后把你全部模型加上,然后改变几何尺寸做对比就可以了,@小艾001
2016年8月17日
评论 5 点赞
